Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Précautions de sécurité pour réparation liseuse Kobo
Changement coque arrière Kobo Libra Colour
Déconnexion batterie
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
Étape 2 — Retirer le revêtement
Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement de la languette de verrouillage du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des bouts avec une pincette pointue.
Étape 3
Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour de la languette de verrouillage et de sa charnière sur le connecteur ZIF.
Étape 4 — Déconnecter le circuit imprimé du bouton de marche
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
Étape 5
La languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion est légèrement maintenue en place par le revêtement.
Étape 6
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion.
Étape 7 — Ramollir le revêtement de la carte mère
Si vous ne remplacez pas la nappe d'interconnexion blanche, passez à cette étape.
Étape 8 — Retirer le revêtement
Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
Étape 9 — Déconnecter la nappe d'interconnexion
Étape 10 — Ramollir l'adhésif de la nappe d'interconnexion
Posez un iOpener chauffe sur le bord supérieur de la liseuse pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif sous la nappe d'interconnexion.
Étape 11 — Retirer la nappe d'interconnexion
Tenez une extrémité de la nappe d'interconnexion et utilisez votre autre main pour insérer la pointe d'un médiator sous celle-ci.
Étape 12 — Ramollir l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche
Le circuit imprimé du bouton de marche est maintenu en place par de l'adhésif et aligné par deux chevilles dans le châssis.
Étape 13 — Retirer le circuit imprimé du bouton de marche
Insérez la pointe d'un médiator sous un coin du circuit imprimé du bouton de marche.
Étape 14
Faites glisser le médiator sous le milieu du circuit imprimé du bouton de marche et faites levier pour décoller la partie restante de l'adhésif.
