Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer le circuit imprimé du bouton de marche de votre liseuse Kobo Libra Colour.
Si votre bouton de marche Kobo Libra Colour ne fonctionne pas, mais que votre liseuse est entièrement fonctionnelle sinon, il se peut que vous deviez changer le circuit imprimé du bouton de marche.
Si vous suivez ce tutoriel, votre liseuse perdra son indice de protection et d’étanchéité IP, ce qui la rendra susceptible d’être endommagée par l'eau.
Si votre batterie liseuse Kobo Libra Colour est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement de la languette de verrouillage du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des bouts avec une pincette pointue.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion.
Tirez lentement et régulièrement et à un angle régulier sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement et de débrancher la nappe.
Si vous ne remplacez pas la nappe d'interconnexion blanche, passez à cette étape.
Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion et la débrancher.
Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
Posez un iOpener chauffe sur le bord supérieur de la liseuse pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif sous la nappe d'interconnexion.
Tenez une extrémité de la nappe d'interconnexion et utilisez votre autre main pour insérer la pointe d'un médiator sous celle-ci.
Décollez la nappe du châssis tout en faisant glisser le médiator dans la même direction pour séparer l'adhésif.
Retirez la nappe d'interconnexion.
Posez un iOpener chauffé sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Insérez la pointe d'un médiator sous un coin du circuit imprimé du bouton de marche.
Faites glisser le médiator le long du bord long du circuit imprimé du bouton de marche pour séparer son adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Libra Colour n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre pièce de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau circuit imprimé bouton de marche avant de commencer le remontage.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
