Aller au contenu principal
Changement coque arrière Kobo Libra Colour
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Flip your eReader over so the screen is facing down.
  • Angle an opening pick straight down, and insert its tip under the top right corner of the back cover, near the power button.
  • Push downward and pry up with the pick until you feel it slide between one of the clips and the frame.
  • You may have to test a few spots along the corner until the pick slides between one of the clips.
Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
