Aller au contenu principal
Comment retirer la plaque supérieure de protection de la Playstation 5
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the antenna wires: étape 0, image 1 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the antenna wires: étape 0, image 2 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the antenna wires: étape 0, image 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to grip the white Wi-Fi antenna wire at its metal base, as close to the connector as possible.
  • Lift the wire's connector straight up to disconnect it from the motherboard.
  • Repeat for the black Wi-Fi antenna wire.
  • Some board revisions may not have these antenna wires. If your board is missing these connectors, skip this step.
Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
Tirez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne Wi-Fi noir.
La carte mère de certains modèles de PS5 peut ne pas disposer de ces câbles d'antenne. Si votre carte ne possède pas ces connecteurs, sautez cette étape.
