Aller au contenu principal
Comment retirer la plaque supérieure de protection de la Playstation 5
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the top shield plate: étape 0, image 1 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the top shield plate: étape 0, image 2 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the top shield plate: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the top shield plate off of the motherboard to remove it.
  • During reassembly, this is a good point to replace any thermal pads on the top of the main board, if necessary. The pads may be stuck to both the top shield plate and the main board.
  • It's important that the replacement pads are the same thickness as the originals, otherwise the foam around the APU may not seal properly.
Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
Pendant le remontage, il est judicieux de remplacer les freins thermiques situés sur le dessus de la carte mère, si nécessaire. Les freins peuvent être collés à la fois à la plaque de protection supérieure et à la carte mère.
Il est important que les freins de remplacement aient la même épaisseur que les originaux, sinon la mousse autour de l'APU risque de ne pas sceller correctement.
