Aller au contenu principal
Comment appliquer du métal liquide dans une PS5
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Remove the old liquid metal from the APU: étape 0, image 1 de 2 How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Remove the old liquid metal from the APU: étape 0, image 2 de 2
  • Don't remove the foam barrier that surrounds the APU.
  • Just as you did for the heatsink, clean and remove all of the old liquid metal and its residue from the APU.
  • Don't let any of the liquid metal drip onto the board. Liquid metal is conductive and could cause a short. The foam barrier keeps the liquid metal from leaking out.
  • This is a good point to replace any thermal pads on the bottom of the main board, if necessary. The pads might be stuck to both the bottom shield plate and the main board.
  • Make sure your replacement pads are the same thickness as the originals, or the foam around the APU may not seal properly.
Ne retirez pas la protection en mousse qui entoure l'APU.
Tout comme vous l'avez fait pour le dissipateur thermique, nettoyez et enlevez tout le vieux métal liquide et ses résidus sur l'APU.
Ne laissez pas le métal liquide couler sur la carte. Le métal liquide est conducteur et pourrait provoquer un court-circuit. La barrière de mousse empêche le métal liquide de s'écouler.
C'est également l'occasion de remplacer, le cas échéant, les tampons thermiques situés sur la partie « inférieure » de la carte mère. Les tampons peuvent être collés à la fois à la plaque de blindage inférieure et à la carte mère.
Vérifier que les tampons de remplacement ont la même épaisseur que les originaux, sinon la mousse autour de l'APU risque de ne pas avoir une bonne étanchéité.
