Aller au contenu principal
Comment appliquer du métal liquide dans une PS5
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
    • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
    • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
    • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
  2. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
  3. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
  4. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
    • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
  5. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
    • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
  6. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
    • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
  7. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
    • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
  8. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 8, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 8, image 2 de 2
    • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
    • Retirez le cache de droite.
  9. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
  10. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
  11. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
    • Deux vis de 23,3 mm de long
    • Une vis de 11,4 mm de long
    • Une vis de 31 mm de long
    • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
  12. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
  13. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
    • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
    • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
  14. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 14, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 14, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 14, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
  15. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
  16. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
  17. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le cache du SSD: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
  18. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 18, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 18, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le cache du SSD vers le haut de l'appareil, pour le déclipser du boîtier.
    • Retirez le cache du SSD.
  19. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le câble du lecteur de disque PlayStation 5: étape 19, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le câble du lecteur de disque PlayStation 5: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et pas à même les câbles.
  20. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 20, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du câble du connecteur du lecteur de disque, et tirez le vers le haut pour le débrancher du lecteur de disque.
  21. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'autocollant d'inviolabilité: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
    • Si votre PlayStation 5 n'a pas été ouverte avant, l'autocollant sera complètement noir. Les motifs apparaîtront une fois que vous l'aurez retiré.
    • Techniquement, ce sont des autocollants d'inviolabilité pour la garantie, mais ne vous inquiétez pas, Sony ne peut pas légalement annuler votre garantie, tant que vous n'endommagez rien. Alors relax !
  22. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les vis du boîtier: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T8 Torx pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
    • Six vis de 18,6 mm de long
    • Deux vis de 43,2 mm de long
    • Une vis de 7,3 mm de long
  23. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le boîtier: étape 23, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le boîtier: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier vers le haut pour le retirer.
  24. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
    • Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe.
  25. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le lecteur de disque: étape 25, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer le lecteur de disque: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
  26. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 26, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 26, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe du lecteur de disque: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour appuyer sur le clapet en métal du connecteur du lecteur optique.
    • Une fois le clapet enfoncé, prenez une pincette pour tirer sur la languette bleue et débrancher ainsi la nappe de la carte mère.
  27. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe qui connecte les boutons "marche" et "éjecter le disque": étape 27, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe qui connecte les boutons "marche" et "éjecter le disque": étape 27, image 2 de 2
    • Avec une pincette, tirez sur la languette bleue et déconnectez de cette façon la nappe des boutons "marche" et "éjecter le disque".
  28. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe des LEDs: étape 28, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la nappe des LEDs: étape 28, image 2 de 2
    • Avec votre pincette, tirez sur la languette bleue de la nappe qui contrôle les LEDs de l'appareil, pour débrancher celle-ci.
  29. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les câbles d'antenne: étape 29, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les câbles d'antenne: étape 29, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les câbles d'antenne: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
    • Tirez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Répétez l'opération avec le câble d'antenne Wi-Fi noir.
    • La carte mère de certains modèles de PS5 peut ne pas disposer de ces câbles d'antenne. Si votre carte ne possède pas ces connecteurs, sautez cette étape.
  30. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 30, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 30, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour saisir le câble d'antenne alimentation électrique noir ou bleu à sa base métallique, le plus près possible du connecteur.
    • Tirez le câble vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Répétez l'opération avec le câble d'antenne alimentation électrique blanc.
  31. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les autocollants blancs: étape 31, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les autocollants blancs: étape 31, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les autocollants blancs: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez la pincette pour retirer l'autocollant blanc qui fixe les câbles d'antenne sur la plaque de protection supérieure de l'appareil.
    • Retirez les câbles d'antenne collés sous l'autocollant.
    • Recollez l'autocollant sur la plaque supérieure, pour pouvoir le réutiliser.
  32. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 32, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 32, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 32, image 3 de 3
    • Répétez l'opération pour retirer les 4 autres autocollants restants.
  33. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 33, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 33, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez votre pincette pour retirer l'autocollant blanc qui tient en place la nappe des LEDs contre le dissipateur thermique.
    • Retirez la nappe des LEDs de l'autocollant.
    • Recollez l'autocollant blanc sur le dissipateur thermique pour pouvoir le réutiliser.
  34. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Dévisser la plaque supérieure: étape 34, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T8 Torx pour retirer les 42 vis de 7,3 mm vissées sur la plaque supérieure de protection.
    • 41 vis de 7,3 mm de long
    • 1 vis de 43,2 mm de long
  35. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la plaque supérieure: étape 35, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la plaque supérieure: étape 35, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la plaque supérieure: étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
    • Pendant le remontage, il est judicieux de remplacer les freins thermiques situés sur le dessus de la carte mère, si nécessaire. Les freins peuvent être collés à la fois à la plaque de protection supérieure et à la carte mère.
    • Il est important que les freins de remplacement aient la même épaisseur que les originaux, sinon la mousse autour de l'APU risque de ne pas sceller correctement.
  36. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Déconnecter la carte USB: étape 36, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Déconnecter la carte USB: étape 36, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Déconnecter la carte USB: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le clapet métallique de la nappe de la carte USB avant de la débrancher.
    • Une fois le clapet métallique enfoncé, utilisez le bout plat d'une spatule pour pousser le coussinet en mousse de la nappe hors du connecteur, afin de la débrancher.
  37. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les vis de la carte mère: étape 37, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer les vis de la carte mère: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis du SSD de 11 mm de long.
    • Veillez à ne pas perdre la petite entretoise située sous la vis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis du support de tension de l'APU, d'une longueur de 11,8 mm.
    • Ne retirez pas ou n'installez pas une vis à la fois, vous risqueriez d'endommager l'APU. Pendant le démontage et le remontage, alternez pour visser les deux vis d'un demi-tour à la fois pour maintenir une pression égale sur le support.
    • Utilisez un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les deux vis restantes de la carte mère, d'une longueur de 7,3 mm.
  38. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 38, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 38, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 38, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez les deux supports de l'APU de la carte.
    • Lors du remontage :
    • Placez d'abord le support avec les bras en plastique de manière à ce que les chevilles s'insèrent dans leurs découpes.
    • Ensuite, placez le support métallique sur le support en plastique, de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires et que les trous de vis soient alignés.
  39. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Séparer la carte mère: étape 39, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Séparer la carte mère: étape 39, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Séparer la carte mère: étape 39, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte mère au cours de cette étape : le coin situé près du bouton de marche est encore fixé par des broches métalliques, qui seront déconnectées au cours de l'étape suivante.
    • Soulevez délicatement le bord de la carte mère avec la grande découpe, pour la séparer partiellement de la plaque de protection inférieure.
    • Lorsque la carte est soulevée, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte et la plaque de protection inférieure et faites-les pivoter délicatement pour les séparer. Faites le tour du périmètre de la carte.
    • De nombreux petits freins thermiques relient la carte mère à la plaque de protection métallique située en dessous. En fonction de l'âge de votre PlayStation et de l'état des freins, il peut être nécessaire d'exercer une force importante pour séparer la carte.
  40. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 40, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 40, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 40, image 3 de 3
    • L'alimentation est connectée au bas de la carte mère par des broches métalliques qui se branchent dans le coin inférieur gauche.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte et la plaque de protection inférieure, près des deux points de soudure parallèles et du coin avec le bouton de marche.
    • Tournez la spatule pour désenclencher les deux broches situées sous la carte.
    • Vous devriez sentir les broches sortir de leur emplacement.
    • Lors du remontage, appuyez sur le coin de la carte pour insérer complètement les broches dans le bloc d'alimentation. Vous devriez les sentir glisser en place.
  41. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la carte mère: étape 41, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer la carte mère: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère, retournez-la et posez-la soigneusement sur une surface de travail propre, de sorte que l'APU soit orienté vers le haut.
    • N'appuyez pas la carte contre votre surface de travail, vous risqueriez d'endommager les composants fragiles.
    • Pendant le remontage:
    • Assurez-vous que tous les câbles qui se connectent à la carte sont hors de portée, afin qu'ils ne restent pas coincés en dessous.
    • Retournez soigneusement la carte de sorte que l'APU soit en bas, en veillant à ce qu'aucun métal liquide ne se renverse.
    • Maintenez la carte à l'horizontale et abaissez-la en place.
  42. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'ancien métal liquide du dissipateur thermique: étape 42, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'ancien métal liquide du dissipateur thermique: étape 42, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'ancien métal liquide du dissipateur thermique: étape 42, image 3 de 3
    Dispensing Syringe Kit 9 pieces
    $8.99
    • Portez des gants pour protéger votre peau du métal liquide.
    • Si vous avez une seringue jetable, vous pouvez l'utiliser pour aspirer les grandes nappes de métal liquide. N'utilisez pas la seringue contenant votre nouveau métal liquide.
    • Commençons par le dissipateur thermique : appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur un coton-tige et nettoyez soigneusement tout le métal liquide de la surface du dissipateur thermique.
    • L'élimination du métal liquide peut s'avérer délicate : il s'étend et s'étale facilement. Utilisez de nouveaux cotons-tiges et rajoutez de l'alcool si nécessaire.
    • Utiliser le même processus de nettoyage pour éliminer complètement les résidus de métal liquide.
    • La surface doit être complètement propre pour que le nouveau métal liquide puisse fonctionner correctement.
    • Laisser sécher complètement le dissipateur.
  43. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'ancien métal liquide de l'APU: étape 43, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Retirer l'ancien métal liquide de l'APU: étape 43, image 2 de 2
    • Ne retirez pas la protection en mousse qui entoure l'APU.
    • Tout comme vous l'avez fait pour le dissipateur thermique, nettoyez et enlevez tout le vieux métal liquide et ses résidus sur l'APU.
    • Ne laissez pas le métal liquide couler sur la carte. Le métal liquide est conducteur et pourrait provoquer un court-circuit. La barrière de mousse empêche le métal liquide de s'écouler.
    • C'est également l'occasion de remplacer, le cas échéant, les tampons thermiques situés sur la partie « inférieure » de la carte mère. Les tampons peuvent être collés à la fois à la plaque de blindage inférieure et à la carte mère.
    • Vérifier que les tampons de remplacement ont la même épaisseur que les originaux, sinon la mousse autour de l'APU risque de ne pas avoir une bonne étanchéité.
  44. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Appliquer le nouveau métal liquide: étape 44, image 1 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Appliquer le nouveau métal liquide: étape 44, image 2 de 3 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5, Appliquer le nouveau métal liquide: étape 44, image 3 de 3
    • Appliquez une petite goutte de métal liquide sur le dissipateur thermique (pas sur le die de l'APU) de la taille d'une petite tête d'allumette.
    • Si votre seringue de métal liquide possède plusieurs têtes d'application, utilisez celle dont l'embout ressemble à une petite aiguille.
    • Utiliser l'étaleur fourni avec le métal liquide ou un nouveau coton-tige pour appuyer légèrement sur le métal liquide et l'étaler uniformément sur toute la surface.
    • S'il y a un excès de métal liquide quelque part, utilisez la seringue pour l'aspirer.
  45. Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 45, image 1 de 2 Comment appliquer du métal liquide dans une PS5: étape 45, image 2 de 2
    • Le coton-tige de l'étape précédente doit encore contenir un peu de métal liquide.
    • Utilisez le même coton-tige pour étaler une fine couche de métal liquide sur l'APU. Si vous avez besoin de plus de métal liquide, tamponnez « légèrement » le coton-tige sur le dissipateur thermique pour en transférer un peu, ou appliquez une très petite goutte depuis la seringue.
    • La carte mère est maintenant prête à être remontée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par cette étape.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation PS5 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, bien ou demandez de l'aide dans la section PlayStation 5 de notre Forun].
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 530 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 411 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 78
7 derniers jours : 551
30 derniers jours : 1,972
Total : 21,555
