Aller au contenu principal
Retirer la carte mère
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Main Board Removal, Remove the main board: étape 0, image 1 de 2 Main Board Removal, Remove the main board: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the main board, flip it over, and carefully lay it on a clean work surface, so the APU is facing up.
  • Don't press the board against your work surface, or you may damage fragile components.
  • During reassembly:
  • Make sure all cables that connect to the board are out of the way so they don't get trapped underneath.
  • Carefully flip the board over so the APU is on the bottom, making sure no liquid metal spills.
  • Keep the board level and lower it into place.
Retirez la carte mère, retournez-la et posez-la soigneusement sur une surface de travail propre, de sorte que l'APU soit orienté vers le haut.
N'appuyez pas la carte contre votre surface de travail, vous risqueriez d'endommager les composants fragiles.
Pendant le remontage:
Assurez-vous que tous les câbles qui se connectent à la carte sont hors de portée, afin qu'ils ne restent pas coincés en dessous.
Retournez soigneusement la carte de sorte que l'APU soit en bas, en veillant à ce qu'aucun métal liquide ne se renverse.
Maintenez la carte à l'horizontale et abaissez-la en place.
