Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Comment retirer le socle d'une PlayStation 5
Changement ventilateur PlayStation 5
Changement lecteur de disque Playstation 5
Comment retirer la plaque supérieure de protection de la Playstation 5
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer les vis de la carte mère
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis du SSD de 11 mm de long.
Étape 2
Soulevez et retirez les deux supports de l'APU de la carte.
Étape 3 — Séparer la carte mère
N'essayez pas de retirer complètement la carte mère au cours de cette étape : le coin situé près du bouton de marche est encore fixé par des broches métalliques, qui seront déconnectées au cours de l'étape suivante.
Étape 4
L'alimentation est connectée au bas de la carte mère par des broches métalliques qui se branchent dans le coin inférieur gauche.
Étape 5 — Retirer la carte mère
Retirez la carte mère, retournez-la et posez-la soigneusement sur une surface de travail propre, de sorte que l'APU soit orienté vers le haut.
