Aller au contenu principal
Retirer la carte mère
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Main Board Removal: étape 0, image 1 de 3 Main Board Removal: étape 0, image 2 de 3 Main Board Removal: étape 0, image 3 de 3
  • Lift and remove both APU brackets from the board.
  • During reassembly:
  • Put the bracket with plastic arms on first so the pegs go into their cutouts.
  • Then, put the metal bracket onto the plastic one so they're perpendicular and the screw holes line up.
Soulevez et retirez les deux supports de l'APU de la carte.
Lors du remontage :
Placez d'abord le support avec les bras en plastique de manière à ce que les chevilles s'insèrent dans leurs découpes.
Ensuite, placez le support métallique sur le support en plastique, de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires et que les trous de vis soient alignés.
