Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Changement ventilateur PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
      • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
      • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
      • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
      • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
      • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
      • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
      • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
      • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
      • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
      • Retirez le cache de droite.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
      • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR9 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
      • Deux vis de 23,3 mm de long
      • Une vis de 11,4 mm de long
      • Une vis de 31 mm de long
      • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
      • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
      • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur PlayStation 5: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5: étape 14, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
      Demander à FixBot
    9. Changement ventilateur PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
      • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
      Demander à FixBot
    10. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 544 Réputation
94 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Réponse Partager
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Réponse Partager
Did you find out?
Popes - Réponse Partager
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... - Réponse Partager
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 206
7 derniers jours : 1,576
30 derniers jours : 7,155
Total : 358,549
