Aller au contenu principal
Changement ventilateur PlayStation 5
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la vis du socle: étape 1, image 1 de 1
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
    • Si votre PlaySation 5 est dans sa position horizontale, passez à l'étape 6.
    • Travaillez sur une surface plane pour que votre PlayStation ne tombe pas.
    • Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
  2. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle vertical: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez tout droit pour retirer le socle.
  3. Changement ventilateur PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Ranger la vis du socle: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la vis dans son logement sous le socle.
  4. Changement ventilateur PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Boucher le trou de la vis: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
    • Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
  5. Changement ventilateur PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Fermer le logement de la vis: étape 5, image 3 de 3
    • Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
  6. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le socle horizontal: étape 6, image 2 de 2
    • Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
    • Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
    Do you guys sell the stand
    Corey Lewis - Réponse
    Steps 1 through 6 are just about removing the stand, correct? Storing the screw and all that is just about being neat and tidy?
    tofu - Réponse
  7. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache de droite: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
    • Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
  8. Changement ventilateur PlayStation 5: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5: étape 8, image 2 de 2
    • En même temps que vous soulevez le coin, faites glisser le cache vers le bas de l'appareil.
    • Retirez le cache de droite.
    I recommend doing both covers at this time, to avoid hassle later. Skip to step 38, then come back here
    UnitedShoes - Réponse
  9. Changement ventilateur PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Soulever la calandre: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
  10. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la calandre: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la calandre et détachez-la du boîtier.
    During reassembling:
    There is a little flat pin in each end, they need to go into the console
    Janick Carstens - Réponse
  11. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer les vis de la protection du ventilateur: étape 11, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
    • Deux vis de 23,3 mm de long
    • Une vis de 11,4 mm de long
    • Une vis de 31 mm de long
    • Tout au long de cette réparation, gardez bien la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles soit remise exactement à son emplacement initial, pour éviter d'endommager votre console.
    My ps5 seems to have tiny black caps over each screw. My spudger can’t get them off I see no other way to move forward besides breaking the shroud
    Anthony Pouliot - Réponse
    wrong side, take the cover off the other side
    Alan Sears -
    The 31 mm-long screw just wont budge! do I turn that one counter-clockwise or clockwise? someone please help!
    Chris Love - Réponse
    counter clockwise to remove
    Alan Sears -
    I damaged the 23.3mm on the bottom right next to fan connector. Is there any replacements? Can't seem to find any 23.3mm t8 screw anywhere online
    forsage.rh - Réponse
    I used a t8 for all of them and had no problem removing, except for that bottom right screw
    forsage.rh -
    Is there any replacement screws you can buy for the fan? I slightly damage 23.3mm screw.
    Kevin Sarmiento - Réponse
    My PS5 has TX8 (security Torx bit) screws on my fan shroud and all the case screws. A normal Torx driver won’t work you need the one with the hole in the middle of the bit driver.
    Daniel Sutczak - Réponse
    Why does my ps5 have 3 different screws? 2 are the same then 2 other ones? Why?
    GoodContentKing - Réponse
    Does anyone know the thread pitch of these screws? I just bought a used PS5 and the screws are missing. The fan has been glued in. Can't make this up.....
    Steven Brien - Réponse
    Ci sono viti di ricambio?
    Dove posso trovarle?
    Ho guardato dappertutto e non se ne trovano
    Alessio Zecca - Réponse
    Sind mit den Massen die dicke oder die Länge gemeint
    Zombiehunter -_- - Réponse
  12. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer la protection du ventilateur PS5: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
    wo bekomme ich die original Torx M8 für die Ps5?
    Elli Pirelly - Réponse
  13. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le cache des fils: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
    • Faites levier uniquement sur le cache des fils, pas sur les fils eux-mêmes.
    • Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
    Some PS5's have a smaller sticky cover instead , remove it in this step
  14. Changement ventilateur PlayStation 5: étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5: étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5: étape 14, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez le cache des fils.
  15. Changement ventilateur PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur PlayStation 5, Déconnecter le ventilateur PS5: étape 15, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
    • Tirez toujours sur les connecteurs, jamais sur les fils eux-mêmes.
  16. Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur PlayStation 5, Retirer le ventilateur PS5: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur pour le sortir du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
29 173 Réputation
94 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Réponse
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Réponse
Did you find out?
Popes -
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Réponse
Hello,
which type of JST connector was used by sony for the fan?
Seb Uhb - Réponse
Are the 4 screws used to hold the fan in place the exact same size on a ps5 slim?
Or do they have different size screws?
(I went to clean my fan for the first time and 1 of the screws is already stripped)
Bos Sox - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 204
7 derniers jours : 1,443
30 derniers jours : 6,484
Total : 229,326
