Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour appliquer du métal liquide dans votre PS5. Vous pouvez aussi utiliser ce tuto iFixit pour réétaler le métal liquide déjà présent.
Votre PS5 a une Accelerated Processing Unit (APU) qui utilise du métal liquide, un TIM (matériau d'interface thermique), au lieu de la pâte thermique traditionnelle pour évacuer la chaleur. Au fil du temps, le métal liquide peut s'oxyder ou ne plus être étalé uniformément sur l'APU et le dissipateur, surtout si la PS5 est debout pendand de longues périodes. Si le métal liquide est oxydé, il semblera desséché ou craqué et devra être nettoyé ainsi que remplacé. S'il ne recouvre pas uniformément l'APU et le dissipateur thermique, vous pouvez juste le réétaler correctement.
Il se peut que votre métal liquide doive être changé si votre PS5 surchauffe, s'essouffle ou présente des performances globalement médiocres. Ces signes peuvent également signifier que votre ventilateur est défectueux ou encrassé. Pour démonter et nettoyer votre ventilateur PS5, suivez les instructions de ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou votre ongle, retirez le couvercle du logement de la vis.
Avec le doigt, pressez le couvercle dans le trou de la vis.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Retournez l'appareil de telle sorte que les ports USB et Ethernet soient à votre gauche.
Soulevez le coin du cache pour le déclipser du boîtier.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) sous la calandre, dans le trou au-dessus du ventilateur.
Faites levier avec la spatule pour soulever la calandre et la détacher du boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Équipez-vous d'un tournevis Torx Security TR9 pour retirer les quatre vis qui fixent la protection du ventilateur au boîtier :
Deux vis de 23,3 mm de long
Une vis de 11,4 mm de long
Une vis de 31 mm de long
Soulevez la protection du ventilateur à la verticale pour la retirer.
Insérez le bout plat d'une spatule sous le cache noir des fils, dans le trou au-dessus des fils du ventilateur.
Décollez le cache avec la spatule jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Avec vos doigts, attrapez les bords du connecteur du ventilateur et tirez dessus pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 17 mm du cache du SSD.
Utilisez vos doigts pour pincer les côtés du connecteur du lecteur de disque, puis tirez le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant d'inviolabilité qui recouvre la vis restant sur le boîtier.
Utilisez un tournevis Torx Security TR8 pour enlever les 11 vis qui sécurisent le boîtier :
Six vis de 18,6 mm de long
Deux vis de 43,2 mm de long
Une vis de 7,3 mm de long
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour appuyer sur le clapet métallique du connecteur du lecteur de disque.
Une fois que vous avez appuyé sur le clapet, utilisez une pincette pour tirer sur la languette bleue et déconnectera ainsi la nappe du lecteur de disque.
Soulevez le lecteur de disque pour le retirer de l'appareil.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour appuyer sur le clapet en métal du connecteur du lecteur optique.
Une fois le clapet enfoncé, prenez une pincette pour tirer sur la languette bleue et débrancher ainsi la nappe de la carte mère.
Avec une pincette, tirez sur la languette bleue et déconnectez de cette façon la nappe des boutons "marche" et "éjecter le disque".
Avec votre pincette, tirez sur la languette bleue de la nappe qui contrôle les LEDs de l'appareil, pour débrancher celle-ci.
Utilisez votre pincette pour attraper le câble d'antenne Wi-Fi blanc aussi près de son connecteur que possible. Retirez-le ensuite de sa prise métallique.
Tirez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne Wi-Fi noir.
Utilisez une pincette pour saisir le câble d'antenne alimentation électrique noir ou bleu à sa base métallique, le plus près possible du connecteur.
Tirez le câble vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble d'antenne alimentation électrique blanc.
Utilisez la pincette pour retirer l'autocollant blanc qui fixe les câbles d'antenne sur la plaque de protection supérieure de l'appareil.
Retirez les câbles d'antenne collés sous l'autocollant.
Recollez l'autocollant sur la plaque supérieure, pour pouvoir le réutiliser.
Utilisez un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les 42 vis de la plaque supérieure de protection :
41 vis de 7,3 mm de long
1 vis de 43,2 mm de long
Soulevez la plaque supérieure de la carte mère pour la retirer.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le clapet métallique de la nappe de la carte USB avant de la débrancher.
Une fois le clapet métallique enfoncé, utilisez le bout plat d'une spatule pour pousser le coussinet en mousse de la nappe hors du connecteur, afin de la débrancher.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis du SSD de 11 mm de long.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis du support de tension de l'APU, d'une longueur de 11,8 mm.
Utilisez un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les deux vis restantes de la carte mère, d'une longueur de 7,3 mm.
Soulevez et retirez les deux supports de l'APU de la carte.
Placez d'abord le support avec les bras en plastique de manière à ce que les chevilles s'insèrent dans leurs découpes.
Ensuite, placez le support métallique sur le support en plastique, de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires et que les trous de vis soient alignés.
Soulevez délicatement le bord de la carte mère avec la grande découpe, pour la séparer partiellement de la plaque de protection inférieure.
Lorsque la carte est soulevée, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte et la plaque de protection inférieure et faites-les pivoter délicatement pour les séparer. Faites le tour du périmètre de la carte.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte et la plaque de protection inférieure, près des deux points de soudure parallèles et du coin avec le bouton de marche.
Tournez la spatule pour désenclencher les deux broches situées sous la carte.
Retirez la carte mère, retournez-la et posez-la soigneusement sur une surface de travail propre, de sorte que l'APU soit orienté vers le haut.
Assurez-vous que tous les câbles qui se connectent à la carte sont hors de portée, afin qu'ils ne restent pas coincés en dessous.
Retournez soigneusement la carte de sorte que l'APU soit en bas, en veillant à ce qu'aucun métal liquide ne se renverse.
Maintenez la carte à l'horizontale et abaissez-la en place.
Outil utilisé dans cette étape :Dispensing Syringe Kit 9 pieces$8.99
Si vous avez une seringue jetable, vous pouvez l'utiliser pour aspirer les grandes nappes de métal liquide. N'utilisez pas la seringue contenant votre nouveau métal liquide.
Commençons par le dissipateur thermique : appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur un coton-tige et nettoyez soigneusement tout le métal liquide de la surface du dissipateur thermique.
Utiliser le même processus de nettoyage pour éliminer complètement les résidus de métal liquide.
Laisser sécher complètement le dissipateur.
Tout comme vous l'avez fait pour le dissipateur thermique, nettoyez et enlevez tout le vieux métal liquide et ses résidus sur l'APU.
C'est également l'occasion de remplacer, le cas échéant, les tampons thermiques situés sur la partie « inférieure » de la carte mère. Les tampons peuvent être collés à la fois à la plaque de blindage inférieure et à la carte mère.
Appliquez une petite goutte de métal liquide sur le dissipateur thermique (pas sur le die de l'APU) de la taille d'une petite tête d'allumette.
Utiliser l'étaleur fourni avec le métal liquide ou un nouveau coton-tige pour appuyer légèrement sur le métal liquide et l'étaler uniformément sur toute la surface.
S'il y a un excès de métal liquide quelque part, utilisez la seringue pour l'aspirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par cette étape.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation PS5 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, bien ou demandez de l'aide dans la section PlayStation 5 de notre Forun].
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
J'ai effectué le grand nettoyage de ma console PlayStation 5 1ère génération version Disque.
J'ai effectué également le changement du liquide métal, que j'ai acheté sur Amazon (1gr).
C'était plus facile de démonter que de remonter...
Par contre sur l'étape 37 je n'ai pas les mêmes vis, il faut sur ma console les enlevées par l'arrière de la protection noir (socle), 2 vis.
Sinon tout est ok, j'ai mis environ 2 heures, c'est la 1ère fois que je fais ça.
Pour étaler le liquide métal, ce n'est pas facile, j'ai un peu galérer...
Et je n'ai pas réussi a nettoyer correctement la base, il y avait des morceaux qui ne s'enlevaient pas.
En tout cas merci du partage, le tutorial est super, c'est un excellent travail.
J'ai quand même une grande colère envers Sony pour avoir vendu une console aussi chère pour une qualité aussi pourrie...
Enfin bon ! Merci !
(J'ai oublié de dire que ma console était toujours à la verticale, le liquide a coulé, cela se voyait... Maintenant elle est a l'horizontale :)
Merci
