Aller au contenu principal
Retirer la carte mère
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Main Board Removal, Remove the main board screws: étape 0, image 1 de 2 Main Board Removal, Remove the main board screws: étape 0, image 2 de 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove the 11 mm‑long SSD screw.
  • Be careful not to lose the small spacer under the screw.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two 11.8 mm‑long APU tension bracket screws.
  • Don't remove or install one screw at a time, or you may damage the APU. During disassembly and reassembly, alternate between the two screws a 1/2 turn at a time to maintain even pressure on the bracket.
  • Use a TR8 Torx security screwdriver to remove the two remaining 7.3 mm‑long main board screws.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis du SSD de 11 mm de long.
Veillez à ne pas perdre la petite entretoise située sous la vis.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis du support de tension de l'APU, d'une longueur de 11,8 mm.
Ne retirez pas ou n'installez pas une vis à la fois, vous risqueriez d'endommager l'APU. Pendant le démontage et le remontage, alternez pour visser les deux vis d'un demi-tour à la fois pour maintenir une pression égale sur le support.
Utilisez un tournevis Torx Security TR8 pour retirer les deux vis restantes de la carte mère, d'une longueur de 7,3 mm.
