Aller au contenu principal
Déconnexion carte mère (écran)
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Ramollir le revêtement des nappe de la vitre tactile
      Chauffez un iOpener et posez-le sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
      Étape 2 — Retirer le revêtement
      Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le revêtement le long des languettes de verrouillage noires des connecteurs ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux à l'aide d'une pincette pointue.
      Étape 3 — Débrancher les nappes de la vitre tactile
      Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les languettes de verrouillage des connecteurs ZIF.
      Étape 4 — Réchauffer les nappes de la vitre tactile
      Posez un iOpener chauffé sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
      Étape 5
      Glissez un bras d'une pincette pointue sous les nappes pour séparer le revêtement qui les fixe à la carte mère.
      Étape 6
      En raison de l'angle peu pratique, cette étape nécessite un peu de patience pour éviter de déchirer les nappes. Travaillez lentement et chauffez régulièrement.
      Étape 7 — Ramollir le revêtement de la nappe de l'écran
      Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
      Étape 8 — Retirer le revêtement
      Le connecteur ZIF de la nappe d'écran est plus grand et nécessite une procédure différente pour le déconnecter correctement.
      Étape 9
      Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour de la languette de verrouillage et de sa charnière sur le connecteur ZIF.
      Étape 10
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la languette de verrouillage sur toute sa longueur afin de séparer les restes de revêtement.
      Étape 11 — Débrancher la nappe d'écran
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le milieu de la languette de verrouillage et soulevez-la pour la déverrouiller.
      Étape 12
      Utilisez une pincette arrondie pour saisir le coin de la nappe de l'écran le plus proche du port de charge.
      Étape 13
      Répétez l'étape précédente à l'autre coin, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
