Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Déconnexion carte mère (écran)
Introduction
Passez à l'étape 1Tutoriel prérequis pour déconnecter la carte mère pour le tutoriel de l'écran de la liseuse Kolo Libra Colour.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Chauffez un iOpener et posez-le sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le revêtement le long des languettes de verrouillage noires des connecteurs ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux à l'aide d'une pincette pointue.
Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour des languettes de verrouillage noires et de leurs charnières sur le connecteur ZIF.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les languettes de verrouillage des connecteurs ZIF.
Posez un iOpener chauffé sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
Utilisez une pincette arrondie pour retirer lentement et régulièrement les nappes de leurs connecteurs ZIF, à un angle constant, afin de défaire le revêtement.
Continuez à tirer sur les nappes jusqu'à ce qu'elles soient complètement déconnectés.
Contrôlez la tête des nappes et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et les connecteurs ZIF si le revêtement devient trop friable.
Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la languette de verrouillage noire du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux avec une pincette pointue.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le milieu de la languette de verrouillage et soulevez-la pour la déverrouiller.
Répétez l'étape précédente à l'autre coin, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
95%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
