Aller au contenu principal
Changement coque arrière HMD Pulse+
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the power button: étape 0, image 1 de 3 HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the power button: étape 0, image 2 de 3 HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the power button: étape 0, image 3 de 3
  • This step shows how to remove and transfer the power button.
  • Use a pair of tweezers to gently grip the power button's top rubber arm and lift it out of its slot.
  • Lift and remove the power button.
  • During reassembly, transfer the original power button to your new back cover:
  • Installing the power button can be very tricky and may take a few tries.
  • Insert the bottom rubber arm and cable together into their slot and push the button into its cutout.
  • Slide the upper arm into its slot.
Cette étape montre comment retirer et transférer le bouton de marche.
Utilisez une pincette pour saisir délicatement le bras en caoutchouc supérieur du bouton de marche et le sortir de son logement.
Soulevez et retirez le bouton de marche.
Lors du remontage, transférez le bouton de marche d'origine sur votre nouvelle coque arrière :
L'installation du bouton de marche peut être très délicate et nécessiter plusieurs essais.
Insérez le bras en caoutchouc supérieur et sa nappe dans leur logement et poussez le bouton dans son encoche.
Faites glisser le bras supérieur dans son logement.
