Aller au contenu principal
Changement coque arrière HMD Pulse+
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the rear camera lens covers: étape 0, image 1 de 3 HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the rear camera lens covers: étape 0, image 2 de 3 HMD Pulse+ Back Cover Replacement, Transfer the rear camera lens covers: étape 0, image 3 de 3
  • This step shows how to remove and transfer the two rear camera lens covers.
  • Apply a heated iOpener to the rear camera lens covers for one minute to soften their adhesive.
  • Alternatively, you can use a hair dryer to heat the lens covers. Be careful not to overheat them, as they may warp.
  • Wrap a soft cloth around the flat end of a spudger (to prevent scratching the cover) and push firmly on the back of the lens cover to separate its adhesive.
  • Remove the lens cover.
  • Use tweezers to remove any adhesive from the lens cover.
  • Repeat the process to remove the other lens cover.
  • During reassembly, transfer the original lens covers to your new back cover. To do this, remove the lens cover adhesive liners and press the covers into place to secure them. Use a clean cloth to wipe the lens covers before continuing with reassembly.
Cette étape montre comment retirer et transférer les deux protège-lentilles de la caméra arrière.
Appliquez un iOpener chauffé sur les protège-lentilles de la caméra arrière pendant une minute, pour ramollir leur adhésif.
Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour chauffer les protège-lentilles. Veillez à ne pas les surchauffer, car ils risquent de se déformer.
Enroulez un chiffon doux autour de l'extrémité plate d’une spatule (pour éviter de rayer la lentille) et appuyez fermement sur l'arrière du protège-lentille pour le décoller.
Retirez le protège-lentille.
Utilisez une pincette pour enlever tout adhésif du protège-lentille.
Répétez l'opération pour retirer l'autre protège-lentille.
Lors du remontage, transférez les protège-lentilles d'origine sur votre nouvelle coque arrière. Pour ce faire, retirez les films adhésifs des protège-lentilles et appuyez sur les protège-lentilles pour les fixer. Utilisez un chiffon propre pour essuyer les protège-lentilles avant de poursuivre le remontage.
