Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Précautions de sécurité
Changement tiroir de carte SIM HMD Pulse+
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Séparer la coque arrière
Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
Étape 2
Positionnez le médiator d'ouverture à la verticale vers le bas et faites-le glisser le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
Étape 3
Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
Étape 4
Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
Étape 5 — Retirer le cache de la carte mère
Faites très attention à ne pas percer la batterie avec votre tournevis.
Étape 6
Insérez un médiator entre le bord droit du cache de la carte mère et le châssis.
Étape 7
Retirez le blindage de la carte mère et la feuille de graphite qui y est attachée.
Étape 8 — Déconnecter la batterie
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
Étape 9 — Retirer la coque arrière
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
Étape 10
Retirez la coque arrière.
