Aller au contenu principal
Coque arrière (Plus)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Back Cover Removal (Plus), Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 2 Back Cover Removal (Plus), Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector from the bottom edge of the motherboard.
  • To reconnect these type of connectors, align the connector over its socket and press down with your fingertip—first at one side, then the other—until it clicks into place. Don't try to force the connector into place, or you may permanently damage it.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
Pour rebrancher ce type de connecteur, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez du bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, vous risqueriez de le casser irrémédiablement.
