Aller au contenu principal
Retrait carte mère
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Logic Board Removal: étape 0, image 1 de 3 Logic Board Removal: étape 0, image 2 de 3 Logic Board Removal: étape 0, image 3 de 3
  • The logic board is delicate. Be careful not to bend it as you free the lower edge from the frame.
  • Before trying to remove the board, make sure you removed the SIM tray.
  • Lift the top edge of the logic board from the frame.
  • Pull the top edge of the logic board to the right of the frame so the cutouts of the board lift over the vibration motor and protrusions in the frame.
  • As you pull, guide the charging port out of its recess in the frame.
  • Don't fully remove the logic board yet, as it's still connected to the frame by the screen cable.
  • During reassembly, push the logic board toward the bottom of the frame and press the charging port down until the bottom edge sits flush with its protrusion in the frame.
  • Make sure the flash, front-facing camera, and press connector don't become trapped under the frame.
La carte mère est fragile. Veillez à ne pas la déformer lorsque vous détachez le bord inférieur du châssis.
Avant d'essayer de retirer la carte, assurez-vous d'avoir retiré le tiroir de la carte SIM.
Soulevez le bord supérieur de la carte mère du châssis.
Tirez le bord supérieur de la carte mère vers la droite du châssis de manière à ce que les découpes de la carte se soulèvent au-dessus du moteur de vibration et des protubérances du châssis.
Tout en tirant, guidez le port de charge hors de son logement dans le châssis.
Ne retirez pas encore complètement la carte mère, car elle est toujours reliée au châssis par la nappe d'écran.
Lors du remontage, poussez la carte mère vers le bas du châssis et appuyez sur le port de charge jusqu'à ce que son bord inférieur soit aligné avec sa saillie dans le châssis.
Assurez-vous que le flash, la caméra frontale et le connecteur à emboîter ne sont pas coincés sous le châssis.
