Aller au contenu principal
Retrait carte mère
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Logic Board Removal: étape 0, image 1 de 2 Logic Board Removal: étape 0, image 2 de 2
  • Insert the flat end of a spudger or a clean fingernail under the top edge of the display cable press connector and pry straight up to disconnect it.
  • The tension in this cable makes it tricky to reconnect. If necessary, hold the neck of the cable in place with tweezers and align it over the socket before pressing down to secure it.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle propre sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la nappe d'écran et faites levier pour le débrancher.
En raison de la tension de cette nappe, il est difficile de la rebrancher. Si nécessaire, maintenez le col de la nappe à l'aide d'une pincette et alignez-la sur la prise avant d'appuyer dessus pour la fixer.
