Aller au contenu principal
Retrait carte mère
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Logic Board Removal, Check the thermal pads: étape 0, image 1 de 3 Logic Board Removal, Check the thermal pads: étape 0, image 2 de 3 Logic Board Removal, Check the thermal pads: étape 0, image 3 de 3
  • During reassembly:
  • Check the condition of the thermal pads—they'll be on the bottom of the logic board or the corresponding spot on the right side of the frame.
  • If you're reusing your logic board and either of the thermal pads are damaged, remove the old pad, clean the surface with highly-concentrated isopropyl alcohol (over 90%), and apply a new pad.
  • If you have a new logic board and it doesn't come with thermal pads pre-installed, apply the new pads now.
Lors du remontage :
Vérifiez l'état des freins thermiques - ils se trouvent sur la partie inférieure de la carte mère ou à l'endroit correspondant sur le côté droit du châssis.
Si vous réutilisez votre carte mère et que l'un des freins thermiques est endommagé, retirez l'ancien frein thermique, nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) et appliquez un nouveau frein thermique.
Si vous avez une carte mère neuve et qu'elle n'est pas munie de freins thermiques préinstallés, installez les nouveaux freins thermiques dès maintenant.
