Aller au contenu principal
Changement carte de gestion de charge HMD Fusion
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
HMD Fusion Charging Board Replacement, Remove the charging board: étape 0, image 1 de 3 HMD Fusion Charging Board Replacement, Remove the charging board: étape 0, image 2 de 3 HMD Fusion Charging Board Replacement, Remove the charging board: étape 0, image 3 de 3
  • The top edge of the charging board is adhered to the frame.
  • Insert the flat end of a spudger under the top left edge of the charging board, next to the antenna cable connectors.
  • Slide the spudger under the charging board to separate the adhesive.
Le bord supérieur de la carte de gestion de charge est collé au châssis.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur gauche de la carte de gestion de charge, à côté des connecteurs des câbles d'antenne.
Faites glisser la spatule (spudger) sous la carte de gestion de charge pour décoller l'adhésif.
