Changement carte de gestion de charge HMD Fusion
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte de gestion de charge de votre téléphone HMD Fusion.
La carte de gestion de charge comprend le port USB-C et la prise jack pour le casque. Pour changer l'un ou l'autre des ports, vous devez remplacer l'ensemble de la carte.
Si vous rencontrez des problèmes pour charger votre téléphone, connecter des écouteurs via la prise jack 3,5 mm, ou si l'un des ports est mal fixé, il est peut-être temps de remplacer la carte de gestion de charge.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
Retirez la coque arrière.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 3,4 mm de long qui fixent le haut-parleur.
Utilisez vos doigts pour soulever le haut-parleur hors du châssis par son cache métallique.
Retirez le haut-parleur.
Glissez un bras d'une pincette sous le col métallique de la tête du connecteur du câble d'antenne noir, près du centre de la carte.
Soulevez tout droit pour débrancher le câble.
Répétez l'opération pour le câble d'antenne blanc.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 3,3 mm de long qui fixe la carte de gestion de charge.
Le bord supérieur de la carte de gestion de charge est collé au châssis.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur gauche de la carte de gestion de charge, à côté des connecteurs des câbles d'antenne.
Faites glisser la spatule (spudger) sous la carte de gestion de charge pour décoller l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1Commentaire sur le guide
If i have tried to fix the phone by self-repair but the phone still not working, where or who i need to refer?
