Aller au contenu principal
Retrait coque arrière HMD Fusion
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: étape 0, image 1 de 3 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: étape 0, image 2 de 3 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: étape 0, image 3 de 3
  • Use a T3 Torx screwdriver to remove the sixteen 5.0 mm‑long screws securing the back cover.
  • Use your fingernails, or angled tweezers, to remove any stuck screws.
  • The screws are secured tightly in the back cover, so you might not be able to remove all of them. If you can't remove a few screws, don't worry! Move to the next step and follow the guide normally.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
Les vis étant solidement fixées dans la coque arrière, il se peut que vous ne puissiez pas toutes les retirer. Si vous ne parvenez pas à retirer quelques vis, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante et suivez le tutoriel normalement.
