Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'électronique moderne contient une variété vertigineuse de connecteurs de câbles de données et d'alimentation. Or, rien de tel que la rupture accidentelle d'un connecteur pour compromettre sérieusement un projet.
Ce tutoriel vous familiarisera avec les types de connecteurs les plus courants et vous apprendrez les outils et les techniques dont vous aurez besoin pour les débrancher.
- Connecteurs ZIF
- Connecteurs de nappes sans rabat de verrouillage
- Connecteurs plats (low profile)
- Connecteurs à emboîter
- Connecteurs de câble coaxial
- Connecteurs de nappe d'écran
- Autres connecteurs de nappes
- Connecteurs coulissants
- Connecteurs de câble d'alimentation
- Connecteurs de faisceaux de câbles
- Nappes collées
- Câbles SATA
- Connexions soudées
- Connecteurs élastomères (ZEBRA)
- Connecteurs rares et exotiques
Ce dont vous avez besoin
Le connecteur zéro force d'insertion (ZIF, zero insertion force) pose souvent un problème aux débutants. Les connecteurs ZIF sont utilisés pour sécuriser les nappes fragiles, telles que les nappes FFC (flat flex cables = nappe plate flexible) ou les nappes FPC (flexible printed circuit = circuit imprimé flexible).
Pour débrancher la nappe, utilisez la pointe d’une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer le petit clapet de verrouillage. Ensuite, vous pouvez retirer la nappe en toute sécurité.
De temps en temps, vous trouverez une nappe qui sort tout simplement de sa prise, sans rabat de verrouillage. La nappe est normalement plus solide que celles utilisées avec les connecteurs ZIF et l'extrémité est souvent renforcée avec un film de plastique rigide.
Ces connecteurs se trouvent souvent sur des objets plus gros tels que les imprimantes, les projecteurs et les consoles de jeux, comme cette carte de PS5.
Pour débrancher la nappe, soulevez-la à la verticale de son connecteur.
Pour débrancher les connecteurs plats comme celui-ci, utilisez une spatule (spudger) pour soulever chaque côté. Soulevez ensuite le connecteur à la verticale de sa prise.
Placez la pointe de votre outil sous le bord du connecteur et faites levier dessus pour le soulever hors de sa prise.
Pour débrancher le câble, faites glisser un outil fin ou une pincette sous le col métallique du connecteur et soulevez-le directement de la carte.
Pour défaire le connecteur, poussez doucement la pointe d'une spatule (spudger) sous le clip. Ensuite, basculez le clip de l'autre côté de la prise, de façon à ce qu'il repose à plat contre la nappe.
En maintenant le clip et la nappe ensemble, tirez doucement dans le sens de la nappe pour retirer le connecteur de sa prise.
Voici un autre type de nappe, que l'on trouve communément dans les consoles de jeux Xbox.
Pour l'enlever, utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour retirer l'onglet bleu du connecteur.
Ensuite, poussez la languette de verrouillage en plastique à l'aide de la pointe du spudger - elle ne devrait pas bouger de plus de 2 mm.
Retirez la nappe de son connecteur en la tirant dans le sens de la nappe.
Certains connecteurs nécessitent un peu de persuasion avant de céder leurs câbles ou nappes. Le connecteur du câble du haut-parleur du ROG Ally n'a pas d'endroit pratique pour le soulever ou le tirer.
Afin de le débrancher, utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour pousser sans forcer de chaque côté du connecteur. En alternant délicatement d'un côté à l'autre, vous ferez progressivement sortir le connecteur de sa prise.
Les connecteurs de câble d'alimentation comme celui-ci ont un petit onglet sur le côté qui les maintient en place.
Pour séparer le connecteur de sa prise, serrez l'onglet contre le connecteur et tirez le connecteur à la verticale pour le débrancher de la prise.
Les connecteurs JST leur ressemblent, mais ils n'ont pas de rabat de verrouillage. Il y a plusieurs autres types, avec ou sans rabat, reliés à 2, 3, voire une demi-douzaine ou plus de câbles. Ils servent à connecter un microphone ou un haut-parleur dans une caméra ou à relier les différents circuits imprimés à l'intérieur d'une radio.
Si vous voyez un câble composé de plusieurs fils gainés individuellement et aboutissant à un seul connecteur, tirer sur le câble même est peut-être la meilleure méthode.
Tirez le câble du connecteur dans la même direction que les différents fils.
Faites délicatement glisser une spatule ou un médiator sous la nappe, pour la décoller de l'adhésif.
Certains câbles internes d'alimentation et de données courants, comme ces câbles SATA, fonctionnent un peu comme les câbles audio/vidéo ordinaires que vous avez sûrement déjà chez vous.
Pour les retirer, tirez simplement dans le sens du câble.
Maintenez la languette enfoncée avec votre doigt, puis tirez pour retirer le câble.
Vous rencontrerez également des fils qui n'ont pas été conçus pour être enlevés et qui ont été soudés.
Ne vous inquiétez pas – un fer à souder et une tresse à dessouder viendront à bout de ces petites choses.
Si la soudure n'est pas encore votre truc, rendez-vous sur notre tutoriel technique de soudure et apprenez une nouvelle technique !
On les trouve habituellement dans les calculettes, les téléphones sans fil et autres appareils comprenant un écran monochrome à 7 segments ou de basse résolution. Ils servent à relier les fils conducteurs au verre de l'écran LCD aux contacts sur un circuit imprimé en dessous. Parfois, des segments ou rangées de pixels tombent en panne.
Un châssis en métal maintenu en place par des vis ou des languettes métalliques torsadées coince une bande élastomère entre l'écran LCD et le circuit imprimé. Dévissez ou ôtez-les afin de séparer l'écran LCD ou la bande élastomère.
La bande élastomère est composée de couches conductrices et non conductrices qui s'alternent sur tout son long. Il y en a plusieurs par connexion avec l'écran LCD, elles n'ont donc pas d'alignement précis.
Éventuellement, vous pourriez tomber sur un connecteur que vous n'avez jamais vu auparavant.
Inspectez soigneusement le connecteur et essayez de déterminer comment il se détache.
Si vous avez toujours des problèmes, cherchez des tutoriels d'appareils similaires pour voir s'ils fournissent des indices ou demandez de l'aide sur notre Forum de réponses.
370 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
56%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
