Aller au contenu principal
Changement bloc du châssis central Xbox Series X
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: étape 0, image 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: étape 0, image 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the power button cable: étape 0, image 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to depress the metal tab on the side of the power button cable's board connector.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull up on the pull tab to disconnect the power button cable from the center chassis.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
  • Don't pull on the cable without depressing the metal tab, otherwise you risk damaging either the cable or the connector.
  • During reassembly, the cable should lightly "snap" into place when inserted.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe en elle-même.
Ne tirez pas sur la nappe sans appuyer sur la languette métallique, sinon vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
Lors du remontage, la nappe doit faire un léger "clic" une fois remise en place.
