Aller au contenu principal
Changement bloc du châssis central Xbox Series X
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: étape 0, image 1 de 2 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: étape 0, image 2 de 2
  • Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
  • Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an iOpener or hair dryer to heat the cable.
Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
[title] Peel up the USB port cable
[* black] Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
+ [* icon_note] Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an [guide|25705|iOpener|new_window=true] or [guide|157348|hair dryer|new_window=true] to heat the cable.
