Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation Xbox Series X
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement panneau arrière Xbox Series X
Changement ventilateur Xbox Series X
Retrait du lecteur optique
Changement bloc du châssis central Xbox Series X
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Xbox Series X Power Supply Replacement
Shield Plate and Rubber Strap Removal
    Use this guide to remove and replace the power supply in an Xbox Series X.
    If your Xbox doesn't power on or the light on the console doesn't light up, [[Xbox Series X Turns Off By Itself#Section_Malfunctioning_Power_Supply|your power supply may be faulty|new_window=true]].
    Remember to follow general [link|https://www.ifixit.com/News/63909/what-is-esd|electrostatic discharge (ESD)|new_window=true] safety procedures while repairing the console.
    This guide shows how to remove the shield plate and rubber strap in an Xbox Series X.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Détacher la sangle de châssis
      Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
      Étape 2
      Retirez la sangle de châssis du dessus du bloc d'alimentation.
      Étape 3 — Retirer le connecteur du câble d'alimentation
      Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
      Étape 4
      Soulevez le connecteur d'alimentation pour le sortir de son logement sur le châssis.
      Étape 5 — Détacher le câble d'alimentation
      Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
      Étape 6
      Soulevez le câble d'alimentation pour l'extraire de la section supplémentaire de son guide-câble.
      Étape 7 — Retirer le cache d'angle
      Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
      Étape 8
      Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever et retirer le cache d'angle de l'alimentation.
      Étape 9 — Retirer la carte de connexion Wifi / Bluetooth
      Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
      Étape 10
      Saisissez la carte de connexion Wifi / Bluetooth et retirez-la du châssis principal pour la déconnecter.
      Étape 11 — Retirer le blindage de la carte mère
      Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
      Étape 12
      Soulevez le blindage de la carte mère pour le retirer du châssis principal.
      Étape 13 — Retirer la sangle de châssis
      Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
      Étape 14
      Retirez la sangle de châssis.
