Aller au contenu principal
Retrait du lecteur optique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: étape 0, image 1 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: étape 0, image 2 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: étape 0, image 3 de 3
  • With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
  • Remove the base.
  • During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
  • When locked in place, the "Hello from Seattle" line will be parallel with the device's sides.
Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
Retirer la base.
Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
[title] Twist and remove the base
-[* black] Grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
- [* icon_note] You may need to hold the locking tab open while you get the base started.
+[* black] With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
[* black] Remove the base.
-[* icon_reminder] During reassembly, drop the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
+[* icon_reminder] During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
[* icon_note] When locked in place, the "''Hello from Seattle''" line will be parallel with the device's sides.
