Aller au contenu principal
Retrait du lecteur optique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: étape 0, image 1 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: étape 0, image 2 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: étape 0, image 3 de 3
  • Lift up the optical drive's vibration isolator to remove it.
  • The vibration isolator grips the sides of the optical drive with silicone pads, so you may need to "walk" the isolator off of the drive to slip it off each side.
  • During reassembly, ensure the vibration isolator is pushed down and around both edges of the optical drive, so it sits flush with the rest of the center chassis.
Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
