Aller au contenu principal
Changement carte mère MacBook Pro 14" 2021
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro and M3 Max) Safety Precautions
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021
Changement connecteur de batterie MacBook Pro 14" 2021
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
MacBook Pro 14" EarlyLate 2023 Logic Board Removal
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le cache des connecteurs de la barre d'antenne
      Avec un tournevis Torx T3, dévissez les trois vis de 2,1 mm qui fixent le cache de la carte et des câbles coaxiaux d'antenne au boitier.
      Étape 2
      À l'aide d'une pincette, ou de vos doigts, détachez soigneusement le cache qui recouvre les câbles coaxiaux d'antenne.
      Étape 3 — Débrancher l'antenne
      Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter chaque câble coaxial de l'antenne.
      Étape 4 — Dévisser les caches des nappes de l'écran
      Utilisez un tournevis Torx T3 pour enlever les quatre vis de 2,1 mm qui fixent les caches des nappes d'écran.
      Étape 5 — Enlever les caches des nappes d'écran
      Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour enlever les deux caches des nappes d'écran de leur emplacement sur la carte mère.
      Étape 6 — Déconnecter les nappes d'écran
      Utilisez la partie plate d'une spatule afin de soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran positionnée les plus à droite sur la carte mère. Elle est à côté des connecteurs de l'antenne.
      Étape 7
      Répétez le processus pour déconnecter le connecteur à emboîter restant dans la partie supérieure gauche de la carte mère.
      Étape 8
      Retirez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du microphone.
      Étape 9
      Utilisez une spatule pour délicatement soulever le loquet du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
      Étape 10
      Déconnectez la nappe du microphone en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 11 — Démontage des caches des nappes à droite de la carte mère
      Utilisez un tournevis Torx T3 pour démonter les neufs vis de 2,1 mm qui fixent les caches des nappes de droite au module.
      Étape 12 — Extraction des caches
      Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour enlever les cinq caches des nappes à droite.
      Étape 13
      Retirez l'adhésif qui recouvre la nappe du haut-parleur droit.
      Étape 14
      Comme précédemment, soulevez le loquet du connecteur ZIF du haut-parleur droit à l'aide d'une spatule, en soulevant délicatement.
      Étape 15
      Déconnectez la nappe du haut-parleur droit en la faisant glisser hors de son connecteur sur la carte mère.
      Étape 16 — Déconnexion de la prise jack
      Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
      Étape 17 — Déconnexion des ports USB de droite
      Utilisez la spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter des ports USB-C de droite.
      Étape 18 — Déconnexion du port MagSafe
      Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du port MagSafe.
      Étape 19 — Déconnexion du capteur d'ouverture de l'écran
      Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le capteur d'ouverture de l'écran.
      Étape 20 — Démontage des caches des nappes de gauche
      Utilisez un tournevis Torx T3 pour enlever les quatre vis qui fixent les caches des nappes à gauche au module :
      Étape 21 — Dépose des caches des nappes de gauche
      Avec une pincette, ou vos doigts, enlevez les deux caches des nappes restants.
      Étape 22 — Déconnexion du haut-parleur de droite
      Retirez l'adhésif recouvrant le connecteur du haut-parleur de gauche.
      Étape 23
      Utilisez une spatule pour délicatement soulever le loquet du connecteur ZIF de la nappe du haut-parleur de gauche
      Étape 24
      Déconnectez la nappe du haut-parleur gauche en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 25 — Déconnexion du port USB-C de gauche
      Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecter à emboîter du port USB-C de gauche.
      Étape 26 — Déconnexion du capteur Touch ID
      Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du capteur Touch ID, près de l'angle supérieur gauche de la machine.
      Étape 27 — Déconnexion du clavier
      Retirez l'adhésif recouvrant les connecteurs des nappes du clavier et du rétroéclairage du clavier.
      Étape 28
      Utilisez une spatule pour soulever délicatement les loquets des connecteurs ZIF des nappes du clavier.
      Étape 29
      Déconnectez les nappes du clavier et du rétroéclairage du clavier en les faisant glisser hors de leurs connecteurs sur la carte mère.
      Étape 30 — Débrancher les ventilateurs
      Retirez l'adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du ventilateur droit.
      Étape 31
      Utilisez une spatule pour délicatement soulever le loquet du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur droit.
      Étape 32
      Déconnectez le ventilateur droit en faisant glisser la nappe hors de son connecteur sur la carte mère.
      Étape 33 — Déplacer la nappe du ventilateur droit
      La nappe du ventilateur droit adhère légèrement à la carte mère.
      Étape 34
      Répétez le processus de déconnection et de repositionnement pour le ventilateur gauche.
      Étape 35
      Enlevez les quatre cache-vis sur la carte mère aux emplacements indiqués sur la photo.
      Étape 36 — Dévisser la carte mère
      Utilisez un tournevis Torx T5 pour enlever les 11 vis qui retiennent la carte mère :
      Étape 37
      Utilisez un tournevis Torx T6 pour enlever les trois vis qui fixent la carte mère :
      Étape 38 — Dégager la carte mère de ses clips
      Insérez une spatule (spudger) entre le côté droit de la carte mère et le châssis.
      Étape 39
      En vous décalant vers la gauche et en vous plaçant au niveau de la zone indiquée sur la photo, insérez à nouveau votre spatule entre la carte mère et le châssis.
      Étape 40 — Extraction de la carte mère
      Soulevez délicatement la carte mère en tenant la partie droite afin de la détacher des taquets d'alignement.
      Étape 41 — Information de remontage
      Afin de remonter la carte mère, procédez de la manière suivante :
