Aller au contenu principal
Réparation du lève-vitre électrique arrière de la Mercedes W123
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Repairing Mercedes W123 Power Window Regulator, Rear: étape 0, image 1 de 3 Repairing Mercedes W123 Power Window Regulator, Rear: étape 0, image 2 de 3 Repairing Mercedes W123 Power Window Regulator, Rear: étape 0, image 3 de 3
  • After bending the regulator back you can see that it's much straighter and that the gear now can move freely without rubbing. You can compare it to the original state of the regulator in the third picture.
  • Before re-installing the regulator grease the gears thoroughly with an extreme duty grease like moly wheel bearing grease or SuperLube silicone grease.
  • After bending and lubricating the regulator on this car was re-installed in the door. The window moves up and down somewhat more quickly, and without any rattling or clunking, but it still moves much more slowly than desired. It is likely that this motor has been damaged by the window being used despite the bent regulator.
  • In a future guide the motor will be replaced with a good used motor.
Après avoir plié le régulateur, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus droit et que l'engrenage peut maintenant se déplacer librement sans frottement. Vous pouvez le comparer à l'état d'origine du régulateur sur la troisième photo
Avant de réinstaller le régulateur, graissez soigneusement les engrenages avec une graisse à usage intensif comme la graisse pour roulements de roue au molybdène ou la graisse silicone super lube
Après avoir plié et lubrifié le régulateur , il a été réinstallé dans la portière. La vitre monte et descend un peu plus rapidement, et sans aucun cliquetis ni claquement, mais elle se déplace toujours plus lentement que souhaité. Il est probable que ce moteur ait été endommagé par l'utilisation de la vitre malgré le régulateur plié.
Dans un prochain guide, le moteur sera remplacé par un bon moteur d'occasion
