Aller au contenu principal
Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5s
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to remove the ringer switch and volume buttons from your iPhone 5s.
    This guide requires removing the battery. Removing; be sure to have some replacement adhesive strips ready for securing the battery with the adhesive strips is the safest method, but also leaves your battery without adhesive. When replacing your battery, use a piece of double-sided tape to securebefore you remove it. TheIf the battery is pretty tightly secured indeformed at all during the deviceprocedure, but the tape will keep it from rattlingshould be replaced.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les vis suivantes qui sécurisent les fixations du bouton de volume et de sonnerie à l'intérieur du boîtier :
      Étape 2
      Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la fixation du bouton de sonnerie sur le côté du boîtier.
      Étape 3
      Utilisez un spudger pour soulever la fixation du bouton de volume sur le côté du boîtier.
