Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Removing the Pentalobe screws
Before you proceed, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
Étape 1 — Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Étape 2 — Prévention de la séparation des écrans
Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
Étape 3 — Procédure d'ouverture avec iSclack
Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'iSclack, un outil formidable pour ouvrir sans problème l'iPhone et que nous recommandons d'ailleurs à ceux qui aiment bien réparer. Si vous n'utilisez pas l'iSclack, ignorez les deux étapes suivantes.
Étape 4 — Fin de la procédure d'ouverture avec iSclack
Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
Étape 5 — Procédure d'ouverture manuelle
Si vous ne disposez pas d'un iSclack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Étape 6 — Commencer à soulever le panneau avant
L'écran est attaché avec des clips et plusieurs câbles plats le rattachent au reste du téléphone. Votre but ici, c'est de désserrer les clips et d'ouvrir le téléphone juste assez pour déconnecter les câbles. Procédez doucement et prudemment pour éviter tout endommagement.
Étape 7
N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats les relient encore.
Étape 8 — Retirer le support du câble Touch ID
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
Étape 9
Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
Étape 10
Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
Étape 11 — Déconnecter le bouton home
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Étape 12 — Ouvrir le téléphone
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Étape 13
Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.
Étape 14
Retirez de l'iPhone le cache en métal du connecteur de la batterie.
Étape 15
Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Étape 16
Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
Étape 17
Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
Étape 18
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.
Étape 19
Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.
Étape 20
Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.
Étape 21
Enlevez l'écran du boîtier.
