Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destinĂ© Ă  Ăªtre utilisĂ© comme prĂ©requis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas Ă  lui-mĂªme.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Retirer les vis Pentalobe: Ă©tape 1, image 1 de 1
    • Avant de continuer, dĂ©chargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargĂ©e peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percĂ©e accidentellement.
    • Éteignez votre tĂ©lĂ©phone avant de commencer le dĂ©montage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque cĂ´tĂ© du connecteur de charge Lightning.
  2. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre Ă©cran est fissurĂ©e, utilisez de la bande adhĂ©sive pour Ă©viter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la rĂ©paration.
    • Couvrez entièrement l'Ă©cran du tĂ©lĂ©phone avec une bande de ruban adhĂ©sif transparent.
    • Le ruban adhĂ©sif permet de retenir les Ă©clats de verre et de maintenir l'intĂ©gritĂ© de la structure lorsque l'Ă©cran sera soulevĂ©.
    • Portez des lunettes de protection pour protĂ©ger vos yeux d'un Ă©ventuel bris de verre lors de la rĂ©paration.
  3. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 3 de 3
    • Dans les Ă©tapes suivantes, vous allez dĂ©tacher l'Ă©cran du chĂ¢ssis de l'iPhone. L'Ă©cran est composĂ© d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en mĂ©tal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'Ă©cran en entier.
    • Si la vitre commence Ă  se sĂ©parer du plastique, comme montrĂ© sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en mĂ©tal du tĂ©lĂ©phone pour retirer les clips en mĂ©tal.
    • Si vous remontez un Ă©cran dont le joint en plastique s'est dĂ©collĂ©, vous devrez peut-Ăªtre utiliser une fine bande d'adhĂ©sif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.
  4. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: Ă©tape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: Ă©tape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: Ă©tape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux Ă©tapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procĂ©dure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux Ă©tapes pour une autre mĂ©thode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignĂ©e bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
    • InsĂ©rez le cĂ´tĂ© droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'Ă©cran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent Ă  l'endroit dĂ©sirĂ©.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhĂ©sif inclus pour obtenir une surface mieux adhĂ©rente.
  5. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignĂ©e bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignĂ©e dans le sens horaire, de 360 degrĂ©s ou jusqu'Ă  ce que les ventouses commencent Ă  s'Ă©tirer.
    • VĂ©rifiez que les ventouses restent bien alignĂ©es entre elles. Si elles commencent Ă  se dĂ©caler, dĂ©tachez-les pour les rĂ©aligner.
    • InsĂ©rez un mĂ©diator sous l'Ă©cran dès que l'Anti-Clamp a crĂ©Ă© un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crĂ©e par un espace suffisamment large, tournez la poignĂ©e d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour Ă  la fois, et attendez quelques minutes Ă  chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux Ă©tapes suivantes.
  6. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'Ă©cran :
    • Appliquez la ventouse sur l'Ă©cran, juste au-dessus du bouton home.
    • Faites attention Ă  ce que la ventouse adhère entièrement Ă  l'Ă©cran.
  7. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Commencer Ă  soulever le panneau avant: Ă©tape 7, image 1 de 1
    • L'Ă©cran est attachĂ© avec des clips et plusieurs cĂ¢bles plats le rattachent au reste du tĂ©lĂ©phone. Votre but ici, c'est de dĂ©sserrer les clips et d'ouvrir le tĂ©lĂ©phone juste assez pour dĂ©connecter les cĂ¢bles. ProcĂ©dez doucement et prudemment pour Ă©viter tout endommagement.
    • Assurez vous que la ventouse soit bien collĂ©e Ă  l'Ă©cran près du bouton Home.
    • Tout en tenant votre iPhone Ă  plat avec une main, tirez sur la ventouse pour sĂ©parer lĂ©gèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boĂ®tier arrière.
    • Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boĂ®tier arrière pour qu'ils s'Ă©loignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'Ă©cran du 5s est plus ajustĂ© que d'autres appareils.
  8. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 8, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer complètement l'Ă©cran du boĂ®tier arrière car plusieurs cĂ¢bles plats dĂ©licats les relient encore.
    • Tirez sur la petite bosse en plastique pour libĂ©rer l'air dans la ventouse.
    • Enlevez la ventouse de la vitre de l'Ă©cran.
  9. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Retirer le support du cĂ¢ble Touch ID: Ă©tape 9, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Retirer le support du cĂ¢ble Touch ID: Ă©tape 9, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Retirer le support du cĂ¢ble Touch ID: Ă©tape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le tĂ©lĂ©phone juste assez pour libĂ©rer le crochet en mĂ©tal qui couvre le cĂ¢ble du bouton Home.
    • N'ouvrez pas trop le tĂ©lĂ©phone, sinon vous risquez d'endommager le cĂ¢ble du bouton Home ou son emboĂ®ture. Veillez Ă  ce que le cĂ¢ble reste desserrĂ©. Si le cĂ¢ble est tendu, c'est dĂ©jĂ  trop ouvert.
    • On peut utiliser la fonctionnalitĂ© Touch ID uniquement avec le bouton Home original du tĂ©lĂ©phone. Si vous dĂ©chirez le cĂ¢ble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour dĂ©gager le support et l'enlever avec une pincette.
    • Les deux Ă©tapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez Ă  l'Ă©tape 12.
  10. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 10, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 10, image 2 de 2
    • Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez rĂ©installer l'attache du cĂ¢ble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du cĂ¢ble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
    • Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de cĂ¢ble Touch ID en allant de gauche Ă  droite.
  11. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 11, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 11, image 2 de 2
    • Pendant le rĂ©-assemblage, utilisez l'extrĂ©mitĂ© plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du cĂ¢ble du capteur d'empreintes sur le cĂ¢ble du connecteur.
    • Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer Ă  nouveau par-dessus le cĂ¢ble du connecteur.
  12. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, DĂ©connecter le bouton home: Ă©tape 12, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, DĂ©connecter le bouton home: Ă©tape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du cĂ¢ble du bouton Home.
    • Faites attention Ă  ne sĂ©parer que le connecteur du cĂ¢ble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est situĂ©e sur son propre cĂ¢ble qui est collĂ© en bas, et si vous n'Ăªtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce cĂ¢ble.
  13. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que le connecteur a Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©, retirez le bouton Home du boĂ®tier en vous servant du haut du tĂ©lĂ©phone comme d'une charnière.
    • Pendant les Ă©tapes suivantes, adossez l'Ă©cran Ă  un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boĂ®tier.
    • Utilisez un Ă©lastique pour garder l'Ă©cran fermement en place pendant la rĂ©paration. Cela va empĂªcher une pression excessive sur les cĂ¢bles de l'Ă©cran.
    • Ă€ la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermĂ©e pour tenir l'Ă©cran.
  14. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 14, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en mĂ©tal du connecteur de la batterie Ă  la carte mère.
  15. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 15, image 1 de 1
    • Retirez de l'iPhone le cache en mĂ©tal du connecteur de la batterie.
  16. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 16, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer dĂ©licatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte mĂªme, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste Ă  cĂ´tĂ© sur la carte.
  17. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'Ă©cran Ă  la carte mère :
    • une vis Phillips #000 de 1,7 mm
    • une vis Philips #000 de 1,2 mm
    • une vis Philips #000 de 1,3 mm
    • une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
    • Les tournevis magnĂ©tisĂ©s ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention Ă  ne pas la perdre en l'enlevant.
    • C'est très important de ne pas confondre les vis de cette Ă©tape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas Ă  droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour consĂ©quence que le tĂ©lĂ©phone ne fonctionne plus correctement.
    • Faites attention Ă  ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut Ăªtre pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.
  18. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'Ă©cran de la carte mère.
  19. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 19, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 19, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour dĂ©connecter la camĂ©ra frontale et la nappe du capteur.
  20. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 20, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 20, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la batterie est dĂ©connectĂ©e avant de dĂ©brancher ou de rebrancher le cĂ¢ble Ă  cette Ă©tape.
    • DĂ©connectez le connecteur du cĂ¢ble LCD.
    • Lors du remontage de votre tĂ©lĂ©phone, il se peut que le cĂ¢ble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'Ă©cran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le cĂ¢ble et remettez votre tĂ©lĂ©phone sous tension. La mĂ©thode la plus simple est de dĂ©connecter puis reconnecter la batterie.
  21. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 21, image 1 de 2 Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 21, image 2 de 2
    • Enfin, dĂ©connectez le connecteur du cĂ¢ble de la vitre tactile.
  22. Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s: Ă©tape 22, image 1 de 1
    • Enlevez l'Ă©cran du boĂ®tier.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez Ă  traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 438 RĂ©putation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rĂ©digĂ©s
3 commentaires
... Log in for more steps.
-> Follow in reverse order is only new instruction -.-
Where are the steps for taking off the home button and the front camera and remounting those????
Haitham - RĂ©ponse
Ich fand es einfach und sehr gut ausgezeichnet erklärt
Feisal Elsafty - RĂ©ponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 19
Total : 14,749
