Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
If necessary, remove the tape over the home button on the front side of your cracked front panel assembly. Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
  • If necessary, remove the tape over the home button on the front side of your cracked front panel assembly.
  • Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free, so that you can pry it free with a spudger.
  • This membrane is very thin. If you feel like you're going to tear the button, apply heat and try again.
S'il le faut, enlevez la bande recouvrant le bouton Home sur le devant de votre écran brisé.
Éloignez légèrement le côté haut gauche du bouton Home, de l'écran.
Ne poussez pas le bouton Home de tous les côtés, vous avez juste besoin d'un côté libre pour le dégager ensuite avec un spudger.
Cette membrane est très fine. Si vous sentez que vous allez déchirer le bouton, chauffez légèrement et essayez encore une fois.
