Aller au contenu principal
Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s, Bouton Home: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s, Bouton Home: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez l'unique vis captive Phillips #000 qui fixe le câble du bouton home.
    • La vis captive est fixée au câble du bouton Home par un contact à ressort à l'arrière. Pendant le remontage, assurez-vous que le contact soit orienté correctement du côté de la vis le plus près du LCD.
    • Si votre pièce de rechange ne comprend pas cette vis et ce contact, vous devrez les transférer sur le nouveau câble.
  2. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 2, image 2 de 2
    • Pliez le câble du bouton Home en dehors du cache du bouton Home.
  3. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips #000 du cache du bouton Home.
  4. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez le cache du bouton Home du boîtier.
  5. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 5, image 2 de 2
    • Calez le bout d'un spudger en dessous du câble du bouton Home.
    • Le câble du bouton Home est collé avec un peu d'adhésif.
    • Insérez légèrement le spudger en dessous du câble pour séparer le câble du bouton Home de l'écran.
    • N'enlevez pas encore le bouton Home, il est encore rattaché à l'écran.
  6. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 6, image 2 de 2
    • S'il le faut, enlevez la bande recouvrant le bouton Home sur le devant de votre écran brisé.
    • Éloignez légèrement le côté haut gauche du bouton Home, de l'écran.
    • Ne poussez pas le bouton Home de tous les côtés, vous avez juste besoin d'un côté libre pour le dégager ensuite avec un spudger.
    • Cette membrane est très fine. Si vous sentez que vous allez déchirer le bouton, chauffez légèrement et essayez encore une fois.
  7. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le bouton Home de l'écran en le décollant délicatement avec un spudger.
  8. Remplacement du bouton Home de l'iPhone 5s: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez le bouton Home de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel dans le sens inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 647 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
6 commentaires
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
Tom Chai - Réponse
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Casey - Réponse
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
nguyenquanganh38 - Réponse
Hey I changed my screen but now the home button doesnt work properly, it does work but it doesnt make the usual clicking sound and only works with a firm press, although the fingerprint does still work so not sure what the issue is.. any ideas?
Luke Earp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 23,610
