Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 5s
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5s
Remplacer la caméra arrière d'un iPhone 5s
Remplacer le cache de la caméra pour iPhone 5s
Remplacer la batterie d'un iPhone 5s
Remplacement du vibreur iPhone 5s
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la vis cruciforme #000 1,3 mm qui sécurise la fixation de la carte mère au boîtier arrière.
Étape 2
Retirez la fixation de la carte mère.
Étape 3
Retirez la vis cruciforme #000 2,1 mm qui sécurise le clip de contact et la fixation du bouton marche/arrêt.
Étape 4
Retirez le clip de contact de l'iPhone.
Étape 5
Glissez le bout plat d'un spudger en dessous de la nappe de câble de composants supérieurs pour l'enlever du boîtier.
Étape 6
Utilisez la pointe d'un spudger pour libérer le microphone du boîtier.
Étape 7
Utilisez une pincette pour basculer la fixation du bouton marche/arrêt du boîtier.
Étape 8
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser délicatement le bouton marche/arrêt à l'intérieur du téléphone.
