Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 Imation Superdisk USB Drive Disc Drive Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Place a plastic spudger in between the disk drive and its metal casing. Use the spudger as a lever the until the metal casing detaches from the disk drive.
  • You may have to use the plastic spudger in several spots along the metal casing.
Placez une spatule en plastique entre le lecteur de disque et son boîtier métallique. Utilisez le spudger comme levier jusqu'à ce que le boîtier métallique se détache du lecteur de disque.
Vous devrez peut-être utiliser le spudger en plastique à plusieurs endroits le long du boîtier métallique.
