Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk
Caitlin Horwatt
Caitlin Horwatt et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 28, 2022
2 minutes
Facile
Puces !
Problème de balise
Étudiant en action
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Vous saurez que c'est le bas car il y aura six vis argentées visibles.
  2. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le convertisseur USB en le tirant délicatement.
    • Ne tirez pas le convertisseur par le cordon.
  3. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis argentées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  4. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau en plastique inférieur de la coque vers le bas afin qu'il soit dégagé du capuchon d'extrémité et du panneau supérieur.
    • Soulevez le panneau de l'appareil.
  5. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le capuchon en plastique en le faisant glisser vers l'avant, en le libérant du reste de l'appareil.
    • Vous pouvez identifier le capuchon d'extrémité en notant l'étiquette "SuperDisk Drive" au-dessus de l'endroit où vous insérez une disquette.
  6. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le boîtier métallique hors de la coque en plastique.
  7. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Boîtier en métal: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Boîtier en métal: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau métallique hors du boîtier métallique.
  8. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le lecteur de disque hors du boîtier métallique.
  9. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Carte fille: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le lecteur de disque pour que la fiche de la carte fille soit visible.
  10. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un ouvre-iPod, exercez une pression sur la prise blanche et tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la carte fille se débranche de l'unité principale.
  11. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur la carte fille jusqu'à ce qu'elle se sépare de l'appareil.
  12. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Boîtier de lecteur de disque: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk, Boîtier de lecteur de disque: étape 12, image 2 de 2
    • Placez une spatule en plastique entre le lecteur de disque et son boîtier métallique. Utilisez le spudger comme levier jusqu'à ce que le boîtier métallique se détache du lecteur de disque.
    • Vous devrez peut-être utiliser le spudger en plastique à plusieurs endroits le long du boîtier métallique.
  13. Remplacement du boîtier du lecteur de disque USB Imation Superdisk: étape 13, image 1 de 1
    • soulevez complètement le lecteur de disque hors du boîtier métallique et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caitlin Horwatt
Membre depuis le 02/11/14
137 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Does anyone know if the MAC USB version works on modern PCs?
davidpaulpeterson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 698
