Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 5c
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPhone 5c Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 5c Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 5c Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the LCD cable connector.
  • The LCD and Digitizer connectors are on the same cable assembly, so prying the LCD connector up should disconnect both connectors. Double check that the two cables are fully disconnected before removing the display.
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off its connector. A blank screen, or white lines on the display could be caused by a loose connection. Should this happen, reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
