Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 76 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.
  • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
  • Front-facing camera
  • Antennas
  • Display cables
Même si rien ne se distingue de l'extérieur de l'iPad, il y a de nombreux composants fragiles situés sous la vitre avant. Pour éviter tout dommage, veuillez chauffer et faire levier uniquement dans les zones décrites à chaque étape.
En suivant les instructions, évitez absolument de faire levier dans les zones suivantes :
Caméra avant
Antennes
Nappes de l'écran
