Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 71 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
Insert a new opening pick and slide it to the middle of the right edge of the iPad, releasing the adhesive as you go. The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~4.5" from the bottom of the iPad. The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~4.5" from the bottom of the iPad.
  • Insert a new opening pick and slide it to the middle of the right edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • The display cables are located approximately halfway from the bottom of the iPad. Stop sliding the pick when you get ~4.5" from the bottom of the iPad.
Insérez le nouveau médiator et déplacez-le vers le milieu du côté droit de l'iPad, afin de retirer l'adhésif.
Les nappes de l'écran sont approximativement situées dans la moitié inférieur de l'iPad. Arrêtez de déplacer le médiator quand vous arrivez à environ 10 cm du bas de l'iPad.
