Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du Toshiba Satellite A105-S4284
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite A105-S4284 Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the seventeen 4.5mm phillips screws on the bottom of the laptop.
  • Using the pry tool separate the two halves of the laptop base.
  • Use caution when separating the laptop halves as they are still connected by two ribbon cables.
Retirez les dix-sept vis cruciformes de 4,5 mm sous l’ordinateur portable.
À l’aide d’un outil d’ouverture, séparer les deux moitiés du boîtier de l’ordinateur portable.
Soyez prudents lorsque vous séparerez les deux moitiés de l’ordinateur portable, car elles sont attachées à deux nappes de connexion.
