Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de l'ordinateur Gateway MA6
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm au dos du cache de protection de la carte réseau WiFi.
Étape 2
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever vers le haut les deux connecteurs de câble d’antenne pour les débrancher.
Étape 3
Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 2 mm.
Étape 4
Prenez la carte réseau WiFi par les bords et tirez-là pour la retirer.
