Aller au contenu principal
Changement circuit IR Nintendo 3DS XL
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nintendo 3DS XL IR Board Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo 3DS XL IR Board Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Position the device such that the game cartridge slot is located at the top.
  • Locate the IR board located on the upper right side of the motherboard.
  • The IR board is installed upside-down in these photos by mistake. Installing it this way will result in your DS failing to start. Note the orientation of your IR board before you remove it, and reinstall it the same way.
  • Remove the IR board with a plastic opening tool by inserting the tool below the IR board and gently prying up.
Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
La carte IR est installée à l'envers sur ces photos par erreur. En l'installant de cette façon, votre DS ne démarrera pas. Notez l'orientation de votre carte infrarouge avant de la retirer et réinstallez-la de la même manière.
Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
