Aller au contenu principal
Changement joystick Nintendo 3DS XL
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Nintendo 3DS XL Circle Pad Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS XL Circle Pad Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS XL Circle Pad Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Make sure the SD card has been removed. With a plastic opening tool pry off the lower case starting at the bottom edge and working around the perimeter.
  • Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables.
Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
