Aller au contenu principal
Changement joystick Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement joystick Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis cruciformes de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
    • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber de la coque arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce tutoriel de réparation.
  2. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil de manière à ce que la coque soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit.
    • Tenez le bord de la coque pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
    • Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez la coque à ce stade si elle est toujours attachée.
    • Retirez la coque de l'appareil et mettez-la de côté.
  3. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier inférieur.
    • Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
  4. Changement joystick Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
  5. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  6. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme #00.
  7. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
    • Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
  8. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les nappes situées sous les gâchettes gauche et droite en soulevant la base des nappes avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
  9. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
    • Localisez le joystick sur le côté droit de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
  10. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick.
    • N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Une nappe relie le joystick à la carte mère, elle restera attachée.
    • Il y a une rondelle libre située entre le joystick et son emplacement. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.
  11. Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 11, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS XL: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du côté plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache la nappe du joystick à la carte mère.
    • Retirez la nappe et le joystick.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
10 610 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
44 tutoriels rédigés
31 commentaires
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
mouyi chen - Réponse
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel -
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
brittanylikespie1 - Réponse
Remove the SD card
Daniel Sze -
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
RickyB - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 69
7 derniers jours : 411
30 derniers jours : 1,562
Total : 193,820
